Реле РЭС6
Завальцованное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС6 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50... 1000 Гц.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от —60 до +85° С. Относительная влажность до 98% при температуре +25° С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа.
В реле, имеющих две контактные группы на замыкание, использованы контакты 1, З и 4, 6. В реле, имеющих две контактные группы на размыкание, использованы контакты 1, 2 и 4, 5. В реле, имеющих одну контактную группу на замыкание и одну на размыкание, использованы контакты 1, 3 или 4, 5. В реле, имеющих одну контактную группу на переключение, использованы контакты 1, 2, 3.
Электромагнитное реле
Технические характеристики
views: 1404 | users: 1357
