Реле РЭС59
Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС59 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50,.. 1100 Гц.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от —60 до +125° С, для реле исполнений ХП4.500.024-01, ХП4.500.024-02 — от —60 до +100° С. Относительная влаж ность до 98% при температуре +35° С. Атмосферное давление от 0,13*10-3 до 297 кПа.
Конструктивные данные
По способу крепления реле классифицируются: РЗС59А — без угольников РЭС59Б — с угольниками для крепления реле. Обозначение исполнений реле РЭС59А имеет дополнительный индекс 01, реле РЭС59Б — 02, например ХП4.500.020-01, ХП4.500.020-02. Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. Реле имеют одну контактную группу на переключение. Реле исполнений ХП4.500.024-01, ХП4.500.024-02 имеют две контактные группы на переключение.
Технические характеристики
views: 330 | users: 91
