Наш магазин предлагает заказать триадорс по вашему желанию, недорого.
Реле РЭС42—РЭС46, РЭС55
Пылебрызгозащищенные, герконовые, двухпозиционные, одностабильные реле постоянного тока типа РЭС42 — РЭС46, РЗС55 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды:
для реле РЭС42 — от —60 до +100° С;
при последовательном соединении обмоток для реле РЭС42, РЭС43 — от —60 до +100° С
(для каждой обмотки — от —60 до +85° С);
при параллельном соединении обмоток от —60 до +70° С;
для реле РЭС45, РЭС46 — от —60 до + 70° С; для реле РЭС55 — от —60 до +85° С.
Относительная влажность до 98% при температуре до +35° С.
Конструктивные данные
Реле РЭС42 имеет один, РЭС43 — два, РЭС44 — три замыкающих герметичных магнитоуправляемых контакта КЭМ2.
Реле РЭС45 имеет один, реле РЭС46 — два замыкающих герметичных магнитоуправляемых контакта КЭМ1.
Реле РЭС55 имеет один переключающий герметичный магнитоуправляемый контакт КЭМ3. Реле РЭС55 конструктивно выполнено в двух вариантах:
РЭС55А — с выводами, имеющими шаг координатной сетки для печатного монтажа;
РЭС55Б — с выводами для объемного монтажа.
Конструктивные данные и электрические схемы реле приведены на рис.
Технические характеристики
РЭС42-44
РЭС45-46
РЭС55
views: 15 | users: 2
