Реле РПС45
Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного тока РПС45 с двумя контактными группами на переключение предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от —60 до +125° С.
Относительная влажность до 98% при температуре +35° С.
Конструктивные данные
При подключении плюса источника питания к началу обмотки А, а минуса — к концу обмотки Б происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 13—23.
При подключении плюса источника питания к началу обмотки В, а минуса к Г происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11—21.
Технические характеристики
views: 59 | users: 36
