Реле РПС48
Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного тока РПС48 с двумя контактными группами на переключение предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от —60 до +125° С.
Относительная влажность до 98% при температуре +35° С.
Конструктивные данные
При подключении плюса источника питания к началу обмотки А, а минуса— к концу обмотки Б, происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 13—23.
При подключении плюса источника питания к началу обмотки В, а минуса — к Г происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11—21.
Технические характеристики
views: 367 | users: 211
