Комбинированный усилитель промежуточной частоты
Усилитель промежуточной частоты выполняют по комбинированной схеме и используют одновременно для усиления промежуточной частоты как тракта AM, так и тракта ЧМ.
Анодные нагрузки для ламп, работающих в этом усилителе, состоят из последовательно включенных контуров, один из которых (L1C1) настроен на промежуточную частоту AM тракта—465 кгц, а второй (L2C2,— на промежуточную частоту ЧМ тракта — 8,4 Мгц (рис. 19). При такой большой разнице в частотах каждый из этих контуров не оказывает влияния на работу другого. Для частоты 465 кгц контур L2C2 представляет очень небольшое индуктивное сопротивление, которым практически при приеме AM сигналов можно пренебречь. Для частоты же 8,4 Мгц контур Ь1С1 со своей стороны представляет очень небольшое емкостное сопротивление, которое также не влияет на работу усилителя при приеме ЧМ сигналов.
Для тракта ЧМ такая схема позволяет получить без особых усложнений дополнительный каскад УПЧ, так как преобразовательная лампа тракта AM, т. е. лампа преобразователя частоты диапазонов длинных, средних и коротких волн, может быть использована в качестве усилителя напряжения с частотой 8,4 Мгц.
Напряжение этой частоты подается с выхода блока УКВ на сигнальную сетку преобразователя AM диапазонов; поскольку никакого другого высокочастотного сигнала на вход этой лампы в этом случае не подается, она работает в качестве УПЧ, анодной нагрузкой для которого служит контур, настроенный на 8,4 Мгц. Усиленные колебания этой частоты поступают далее на сетку первой лампы основного УПЧ.
Если преобразователем частоты AM тракта служит обычный гептод (6А7, 6А2П), напряжение промежуточной частоты с блока УКВ подается на третью сетку этой лампы. Если же в качестве преобразователя используется триод-гептод 6И1П, то напряжение с выхода блока УКВ подводится к первой сетке гептодной части этой лампы.
Таким образом, по тракту ЧМ приемник всегда имеет лишний каскад усиления промежуточной частоты, что позволяет повысить чувствительность приемника при приеме УКВ ЧМ радиостанций. Следует, однако, отметить, что при приеме AM радиостанций контур УПЧ, настроенный на частоту 8,4 Мгц и находящийся в анодной цепи преобразователя частоты, всегда нужно замыкать накоротко во избежание ухудшения приема на коротких волнах.
А.Е.Левитин. "Справочник по радиовещательным приемникам". 1960 год
views: 132 | users: 132
