Материал с сайта
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 5s_2.shtml                                                          6п45С
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П45С.
Общие данные
Тетрод выходной лучевой для работы в выходных каскадах строчной развертки телевизионных приемников цветного изображения с отклонением луча 110 градусов.
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 140 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 55. Выходная 20. Проходная не более 1.5.
Номинальные электрические данные
при Uн = 6.3 В, Uа = 50 В, Uс2 = 175 В, f = 50 Гц и Uс1имп = -10 В
Ток накала, А	2.5 +- 0.2
Ток анода в импульсе (при Q = 10), мА	не менее 800
То же при Uн = 5.7 В, мА	не менее 700
Ток анода в начале характеристики (при Uс1 = - 200 В), мкА	не более 100
Ток 2-й сетки в импульсе (при Q = 10), 150 мА	не менее 150
Обратный ток 1-й сетки (при Uа=200 В, Uс2 = 280 В, Rн = 180 Ом и Rс2 = 3 кОм), мкА	не более 2
Отношение тока анода к току 2-й сетки в импульсе	не менее 7
Внутреннее сопротивление, кОм	не более 2.5
Время разогрева катода, с	не более 90
Наработка, ч	не менее 5000
Критерии оценки:
      обратный ток 1-й сетки, мкА 	не более 10
      ток анода в импульсе, мА	не менее 640
Электрическая прочность при Uа = 400 В, Uс2 = 300 В, Uс1имп = 200 - 250 В, Uа.имп = 6 - 7 кВ, Iк.ср = 380 мА, Rс1 = 2.2 МОм, Rс2 = 5 кОм, f = 16000 +- 4000 Гц, тимп = 15 +- 3 мкс	сохраняется
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В	5.7 - 6.9
Напряжение анода, В	400
Напряжение анода при включении лампы, В	700
Напряжение 2-й сетки, В	300
То же при включении лампы, В	700
Напряжение анода в импульсе (при т = 18 мкс), кВ	8
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В	300
Напряжение между катодом и подогревателем, В	+- 100
Напряжение на лучеобразующих пластинах, В	50
Ток катода (средний), мА	500
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт	35
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт	5.5
Сопротивление в цепи 1-й сетки, МОм:
      при фиксированном смещении	0.5
      в схеме строчной развертки со стабилизацией	2.2
Температура баллона, град. С 	260
Устойчивость к внешним воздействиям:
      ускорение при вибрации на частоте 50 Гц, g 	2.5
      интервал рабочих температур окружающей среды, град. С	от -60 до +70
Материал подготовлен по данным [5, с. 330-331].
Страница создана ..... 17.09.2001 12:45:14
Последнее изменение ..... 03.06.2012 20:16:30
Последнее обращение ..... 03.06.2012 19:41:12
Показов страницы с 08.07.2003 21:07:53 ..... 21658
Главная страница    Общие сведения    Список аппаратуры    Радиолампы    Клуб
