			 Admin  20 мар 2009 21:57
 Народ, подскажите, какие-нибыдь простые формулы для расчета простейшего каскада на триоде. А то я видел только достаточно сложные расчетные формулы. А простейшая методика будет полезна всем, в особенности начинающим. Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
Администратор Сообщений: 596Зарегистрирован: 24 янв 2009 11:43Откуда: Россия, КазаньФИО: ПавелПозывной: RU4PAA
			 константин  20 мар 2009 22:01
 я лично думаю так.читаем все характеристики в справочнике даной какой либо лампы .
 а потом расчитаваем резуки по закону ома.
 а как конденсатор в цепи катода расчитать я не знаю.
 что скажите на счет этого.
				константин			Живет тут :) Сообщений: 397Зарегистрирован: 03 мар 2009 00:35Откуда: воронеж
			 Admin  20 мар 2009 22:12
 На счет конденсатора в цепи катода - я тоже нигде не видел, что бы его расчитывали. А на счет расчет резисторов по закону Ома поддерживаю - самый простор и верный способ. Остается рачитать только межкаскадный конденсатор.
 Вроде от расчитывается по вот такой формуле:
 C=1/2*?*fn*Rу
 где:
 fn - минимальная частота пропускания
 Rу - сопротивление утечки
			 Grigori  21 мар 2009 10:13
 Я считаю по этой:С=Fn/Rс,нижняя частота /сопротивление утечки сетки след. каскада.
 (10Гц/270кОм)=0.04мкФ
				Grigori			Завсегдатый Сообщений: 160Зарегистрирован: 05 фев 2009 00:09Откуда: Украина,Макеевка
			 Admin  21 мар 2009 21:09
 А как можно рассчитать верхнею границу частоты пропускания. Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 Admin  22 мар 2009 23:18
 Нашел подробную, и в тоже время не сложнуж методику расчета http://www.musicangel.ru/mess138.htmВерь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 константин  23 мар 2009 14:22
 а кто знает как вычислить емкость катодного конденсатора.
			 Admin  23 мар 2009 14:25
 Нигде не встречал, обычно ставят 20 - 2000 мкФ. Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 константин  23 мар 2009 20:23
 в некоторых схемах, его вообше не ставят .а в некоторых я встречал 4700мкф
			 Admin  23 мар 2009 20:27
 константин писал(а):в некоторых схемах, его вообше не ставят. а в некоторых я встречал 4700мкф
 Естественно, я привел  только ориентировочные значения. А в принципе конденсатор в цепи катода - это разновидность обратной связи, благородя которому увеличивается коэффициент усиления. Его установка не обязательна.Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 константин  23 мар 2009 20:32
 да вот умну усил на 6Н23П И 6П14П... так там в катодах негде нет кондера электролитического...
			 Admin  23 мар 2009 20:35
 По-моему можно поставить, хуже не бутет,  причем, чем больше емкость, тем лучше (мне так кажется). Только конденсаторы нужны качественные. Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 константин  23 мар 2009 20:40
 Admin писал(а):По-моему можно поставить, хуже не бутет,  причем, чем больше емкость, тем лучше (мне так кажется). Только конденсаторы нужны качественные.
 а что лучше будет... качевство звука улучется или нет....
			 Admin  23 мар 2009 20:43
 Качество останется примерно таким же, но увеличится коэффициент усиления Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 константин  23 мар 2009 20:53
 о_О это хорошо и намного
			 12213123  13 апр 2009 19:27
 всем привет ).Извеняюсь за незванный визит , к тому же с поучениями ), но в практике зачем все это ?????
 Я 30 лет занимался радио ))), и мне в голову не приходило считать что то нечто подобное )))).
 Ну , индуктивность катушки считать надо и часто с этим приходится сталкиваться , чтоб перейти допустим с одного диаметра каркаса на другой , или при увеличении толщины провода на катушке.
 Ну там расчитать сопротивление в цепи экранной сетки на лампе , или в катоде , но считать емкость переходного или блокировочного  конденсатора ??? Зачем ???
 Все разрешается и так путем метода проб и ошибок ), допустим хочеш получить некую нестандартную мадуляцию ), так здесь в модуляторе и начинаеш подбирать емкость переходника ), вот товарищ у меня любил при его природном голосе ставить переходники на модуляторе в 150пф ).
 150 пф - и это на звуковые частоты )))  А вот  , именно такие тембра ему и нравились. А вот мой голос с такими переходниками мне не нравился.Мне хорошо шли емкостя на 4700пф. ). Шли завышеные высокие легко читаемые в эфире частоты.
 Ну а в катоде , там тоже все просто , при низких звуковых частотах ставят микрофарадные емкостя , а при мегагерцах от несколько тысяч до десятков тысяч пф .
 И зачем их считать ? что может измениться  если усилитель допустим на частоту 3мгц а емкостя на сапротивлениях в катоде или 5000пф или 50000пф ???? что изменится ??? а ровном счетом ничего ))))  НО зато если будут применены бумажные канденсаторы , то каскад может работать нелинейно и иметь склонность к самовозбуждениям , а вот при слюдяных канденсаторах он будет работать нормально ).
 Как видите сама канструкция конденсаторов имеет значение большее чем их имеющаяся емкость .
				12213123			Постоянный участник Сообщений: 107Зарегистрирован: 13 мар 2009 13:25
			 Admin  13 апр 2009 23:28
 Согласен, что емкость катодного конденсатора имеет не очень большое значение, но вот по поводу межкаскадника согласиться не могу - он значительно влияет прежде всего на частотную характеристику каскада. А хорошая частотная характеристика крайне важна для высококачественного усилителя. Верь формулам, но доверяй только ушам своим ...
			 12213123  15 апр 2009 17:19
 я здесь писал , но пост видимо не прошел (.Бывает.
 Да , чего то спорить неохота ),
 пусть будет так как получилось ).
			 12213123  16 апр 2009 12:04
 сегодня с утра пробежался км так 20-25 сделал ), накупался, чаю напился и вот сейчас сижу и млею ))))Здесь я как то пост про приемники писал , но он к сажалению не прошел (.
 Попробую повторить , так как настроение вроде неплохое ).
 Так вот , лично я себе делаю связной приемник как , ну если никто не мешает из саседских мощных радиостанций , то есть заранее не ставя определеные какие то цели , а просто изготавливаеш себе приемник то :
 Беру и изготавливаю простую схему это-смеситель с гетнродином упч 2 каскада и унч 2 каскада.Детектор ставлю для начало диодный.
 Собрал , настроил его ,и начинаю этот построеный радиоприемник накручивать на максимум того , чего из него можно выжать))).
 отдельно изготавливаю каскад УВЧ и УПЧ .Сначала подключаю каскад УВЧ и наблюдаю канкретный эфирный прием радиостанций интересуемого диапазона , в часности 3мгц ).
 Ага , посмотрел сам прием , как индикатор себя ведет , и отключаю этот каскад а вместо его подключаю каскад УПЧ и смотрю что изменилось .
 Как правило изменения в приеме есть и их заметно ).
 Поняв какой каскад в реальности всеже работает лучше ,этот каскад устанавливаем на постоянку.
 Допустим это был каскад УВЧ . Хотя в реале может быть и УПЧ , так , глядя со стороны не угадаеш что лучше ), и что интересно , что если ктото другой ведет свое канструирование то его замеры могут с моими не савпадать (, почему так получается не знаю но увы так получается(.
 Вот продолжаем дальше накручивать приемник , опять подключаем по очереди то каскад УВЧ то каскад УПЧ и смотрим что лучше .
 То что лучше то и подключаем на пастоянку.
 И так это делается до тех пор , насколько вам это позволяют ваши условия. Вы сами поймете , видя что приемник уже накручен у вас по вышке и дальше нет смысла его модернезировать.
 Тогда проэкспериментируйте с детекторами разных типов , и выберите тот , что лучше идет канкретно к вашему приемнику.
 Вот так по цепочке вы и соберете то себе приемник , который будет в этих ваших условиях лучшим для вас.
 Про радиоприемники есть статьи у меня на сайте и разные его каскады в фотоальбоме.
			 12213123  17 апр 2009 13:16
 Админ , здесь у тебя на сайте нашел интересные вещи )))Понимаеш ), с инфрой такого рода я раньше встречался ), а у ВАС здесь все в кучу собрано  ).
 Вот я не удержался и кое что признаюсь скамуниздил  ), НО везде ссылку сохранил  откуда взял инфру.
 Понимаеш ), для радиста там кое что действительно интересное есть ), вот например Q умножитель , применяется в виде отдельной приставки к любому радиоприемнику для повышения его избирательности .
 Это конечно полностью дело не решит , но на первых порах поможет ).
 Преселектор - тоже для повышения избирательности .Ну в общем полезные для радиохулигана вещи ).
 Так что  извени , не удержался чтоб не скамуниздить )))).
 Вернуться в Схемотехника ламповых усилителей Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
