Г-811 - Генераторная лампа
Режим работы лампы Г-811 для линейного усиления SSB сигналов.
Класс усиления: "В"
  • Напряжение анода: 1250 В.
  • Напряжение управляющей сетки: 0 В.
  • Ток покоя анода: 27 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал): 150 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения: 85 В.
  • Мощность возбуждения: 2 Вт.
  • Сопротивление нагрузки: 5000 Ом.
  • Полезная мощность: 125 Вт.
Класс усиления: "В" с общей сеткой
  • Напряжение анода: 1500 В.
  • Ток покоя анода: 30 мА.
  • Мощность возбуждения: 15 Вт.
  • Сопротивление нагрузки: 6200 Ом.
  • Полезная мощность: 160 Вт.
Входное сопротивление четырех ламп Г-811 в параллель с общей сеткой составляет 75 Ом.
views: 1649 | users: 1547
