ГМИ-6 - Импульсный модуляторный двойной тетрод
     Импульсный модуляторный двойной тетрод для работы в импульсных  модуляторах стационарных и передвижных устройств.
     Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ-3).
Масса 70 г.
при Uн=12,6 В, Uа=1000 В, Uc2=700 В, U'с1=U"с1= -150 В,
U'с1имп=100 В, Iа=200 мА, t=1 мкс, скважности 1000
Ток накала
1,2 ± 1
(1,1 ± 1 для  ГМИ-6)  А
Ток 1-й сетки обратный
£ 3 мкА
Ток 2-й сетки в импульсе
£ 3 А
Ток анода в импульсе
 ³ 8 А
Ток анода в импульсе (при Uн=11,4 В)
 ³ 7,5 А
Ток утечки между катодом и подогревателем
  £ 100 мкА
Напряжение запирающее 1-й сетки отрицательное (при Uа=4 кВ, Uс1=800 В, Iа=0,2 мА)
125 ± 55 В
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная
14,5 ± 3,5
     выходная
5,2 ± 1
     проходная
£ 0,2
Долговечность
³ 500 (600 дляГМИ-6) ч
Критерии долговечности:
     ток анода в импульсе (при Uн=11,4 В)
³ 5 А
³ 7 А
Напряжение накала при последовательном включении подогревателей
11,4 - 14 В
Напряжение накала при параллельном включении подогревателей
5,7 - 7 В
Напряжение анода
4000 В
Напряжение 2-й сетки
800 В
Напряжение 1-й сетки
200 В
Напряжение 1-й сетки импульсное
150 В
Напряжение между катодом и подогревателем
150 В
Напряжение между катодом и подогревателем отрицательное
150 В
Ток катода в импульсе
15 А
Мощность, рассеиваемая анодом
15 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой
3 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой
1 Вт
Длительность импульса
5 мкс
Температура баллона
260 С
Интервал рабочих температур окружающей среды
от -60 до +90 С
views: 1765 | users: 1663
