ГУ-80 - Генераторный пентод
Пентод ГУ-80 предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний высокой частоты. Применяется в передающих устройствах и в мощных каскадах усилителей НЧ, в основном, в ультразвуковых генераторах.
  • Катод вольфрамовый торированный, карбидированный, прямого накала.
  • Работает в вертикальном положении, цоколем вниз.
  • Цоколь специальный. Штырьков 6.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 28,5. Выходная 22,5. Проходная не более 0,1. Первая сетка - третья сетка 4,5.
Основные размеры
12,6
Ток накала, А
10,5
2000
0
600
- 140
5,5
Колебательная мощность в режиме усиления: напряжение смещения на 1-й сетке - 200 В, амплитуда напряжения возбуждения 300 В, ток в цепи анода 605 мА, ток в цепи 2-й сетки 200 мА, ток в цепи 1-й сетки 20 мА, частота 12 МГц, Вт
750
views: 1691 | users: 1589
