ГИ-7Б - Импульсный генераторный триод
Импульсный генераторный триод для генерирования и усиления ВЧ колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме и в импульсном при анодной модуляции.
Схема соединений
  • КП - катод и подогреватель.
  • П - подогреватель.
  • С - сетка.
  • А - анод.
Основные размеры
  • Оформление - металлокерамическое.
  • Вес наибольший: ГИ-7Б и ГИ-7БТ - 330 г; ГИ-70Б и ГИ-70БТ - 170 г.
  • Охлаждение принудительное: ГИ-7Б и ГИ-7БТ - воздушное не менее 24 м3/ч; ГИ-70Б и ГИ-70БТ - анода, водяное 1 л/мин, сеточного и катодного цилиндров, воздушное не менее 6 м3/ч.
  • Междуэлектродные емкости для ламп ГИ-7Б и ГИ-70Б:
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Сетка-анод
10,0
11,1
12,2
Анод-катод
0,055
0,075
0,095
Анод-сетка
4,0
4,6
5,2
  • Междуэлектродные емкости для ламп ГИ-7БТ и ГИ-70БТ:
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Сетка-анод
10,0
11,1
12,2
Анод-катод
0,055
0,075
0,095
Анод-сетка
4,2
4,6
5,0
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Ток накала, А
1,8
1,925
2,05
Ток анода на хвосте характеристики (при напряжении сетки минус 40 В, напряжении анода 1,5 кВ), мА
Обратный ток сетки (при напряжении анода 1,5 кВ), мкА
96
Ток эмиссии в импульсе при напряжении анода и сетки 400 В, А
Ток утечки сетки-катод (при отрицательном напряжении сетки 200 В), мкА
23
26
Проницаемость при изменении напряжения на аноде 200 В, %
1,2
1,5
1,8
Напряжение в рабочей точке (отрицательное значение), В
7,5
12,5
Колебательная мощность в режиме непрерывного генерирования, Вт:
- на длине волны 18,5 см *
- на длине волны 52,0 см **
- в импульсном режиме
11
Долговечность, час
500
Критерии долговечности:
- колебательная мощность в режиме непрерывного генерирования, Вт
24
* При напряжении анода 1,05 кВ и токе анода 300 мА.
** При напряжении анода 1,7 кВ и токе анода 270 мА.
Основные параметры измерены в следующем режиме
12,6
Напряжение анода, кВ
1,3
Напряжение анода в импульсе, кВ
9
Ток анода, мА
Ток анода в импульсе, А
7,5
Длина волны, см
9,2
Длительность импульса, мксек
Скважинность
1400
Анодная характеристика
views: 21 | users: 2
gen page: 0.04s
