ГУ-32 - Двойной лучевой тетрод
Двойной лучевой тетрод ГУ-32 предназначен для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в метровом диапазоне волн.
Выводы электродов (РШ3)
  • 1 - подогреватель.
  • 2 - 1-я сетка второго тетрода.
  • 3 - вторая сетка, общая.
  • 4 - катод и лучеобразующие пластины.
  • 5 - средняя точка подогревателя.
  • 6 - 1-я сетка первого тетрода.
  • 7 - подогреватель.
  • А1 - анод первого тетрода.
  • А2 - анод второго тетрода.
Основные размеры
  • Вес наибольший - 100 г.
  • Охлаждение естественное.
  • Устойчивость к воздействию окружающей среды: интервал рабочих температур от -60 до +70 град. Цельсия; относительная влажность при 40 град. Цельсия до 98%.
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Ток накала при параллельном включении подогревателей, А
0,9
1,6
1,32
Ток накала при последовательном включении подогревателей, А
0,72
0,8
0,88
Ток анода, мА
18,0
31,5
45,0
Ток второй сетки, мА
55
2
Колебательная мощность (при токе 2-й сетки 11 мА, токе анода 1-го и 2-го тетродов 90 мА, токе 1-й сетки 2...6 мА и частоте 100...200 МГц), Вт
14
Снижение колебательной мощности при напряжении накала 11,3 В, %
Долговечность средняя, час
500
Критерии долговечности:
- колебательная мощность, Вт
11
- снижение колебательной мощности (при напряжении накала 11,3 В), Вт
  1. При напряжениях: накала при параллельном включении подогревателей 6,3 В; анода 0,4 кВ; 2-й сетки 250 В; токе анода 19 мА.
  2. Междуэлектродные емкости: Сетка-катод 7,8 пФ. Анод-катод 3,8 пФ. Сетка-анод 0,5 пФ.
views: 2 | users: 1
