6Г3П - Тройной диод-триод с отдельными катодами
Тройной диод-триод 6Г3П предназначен для детектирования АМ и ЧМ сигналов и УНЧ. Используется как 2-й детектор супергетеродинного приемника и как детектор сложной системы АРУ. Зарубежные аналоги: EABC80, DH719, 6AK8, 6LD12, 6T8A.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная триода 2,05. Входная первого диода 1,05. Выходная триода 1,25. Выходная второго диода 4,9. Проходная триода 2,3. Проходная третьего диода 4,5.
- 3
450
Ток в цепи анода триода, мА
1,0
1,3
1,3
Коэффициент усиления триода
63
Ток в цепи анода первого диода, мА
1,5
Ток в цепи анода второго диода, мА
Ток в цепи анода третьего диода, мА
  1. Токи в цепях анодов диодов замерены при напряжении на анодах 5 В.
  2. Тройной диод-триод 6Г3П - сложная комбинированная лампа со специальным назначением. Замены себе среди отечественных ламп не имеет.
views: 6 | users: 2
