6Г7 - Двойной диод-триод
Двойной диод-триод 6Г7 предназначен для детектирования и усиления напряжения НЧ. Применяется в супергетеродинных приемниках в качестве 2-го детектора и предварительного УНЧ, а также в измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6Q7, DH33, DH63, DH63(M), 6T7GT.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,6. Выходная 2,8. Проходная не более 2,4.
Напряжение на аноде триода, В
- 3
Ток в цепи анода триода, мА
1,4
1,9
Крутизна характеристики триода при напряжении накала 5,7 В, мА/В
0,85
70
Ток анода каждого диода при напряжении на аноде диода 10 В, мА
0,8
  1. Двойной диод-триод 6Г7 выпускается также в стеклянном оформлении 6Г7С.
  2. Схемы применения лампы 6Г7 аналогичны схемам применения лампы 6Г2.
views: 20 | users: 3
