СГ2С - Газоразрядный стабилитрон
Стабилитрон СГ2С предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в измерительной и специальной аппаратуре. Зарубежные аналоги: OA3, VR75/30.
  • Катод холодный.
  • Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 4.
Напряжение стабилизации, В
70...81
Напряжение зажигания, В
не более 105
5...40
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока от 5 до 30 мА, В
74,5
4,5
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока от 5 до 40 мА, В
75,5
5,5
Баластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом
не менее 1000
views: 6 | users: 5
gen page: 0.04s
