СГ3С - Газоразрядный стабилизатор напряжения
Стабилитрон СГ3С предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в измерительной и специальной аппаратуре; в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов. Зарубежные аналоги: OC3, VR105/30.
  • Катод холодный.
  • Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 4.
Напряжение стабилизации, В
105...112
Напряжение зажигания, В
не более 127
5...40
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока от 5 до 30 мА, В
108
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока от 5 до 40 мА, В
108,5
3,5
Баластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом
1500
Стабилитрон СГ3С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ2П. При этом необходимо заменить ламповую панельку.
views: 2 | users: 1
