СГ4С - Газоразрядный стабилизатор напряжения
Стабилитрон СГ4С предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в специальной и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: OD3, VR150/30.
  • Катод холодный.
  • Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 4.
Напряжение стабилизации, В
145...160
Напряжение зажигания, В
не более 180
5...30
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока от 5 до 30 мА, В
152,5
10,5
Баластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом
2500
Стабилитрон СГ4С может быть заменен аналогичным стабилитроном СГ1П. При замене необходимо заменить ламповую панельку.
views: 8 | users: 1
gen page: 0.03s
