6Н15П - Двойной триод ВЧ с общим катодом
Двойной триод 6Н15П предназначен для усиления и генерирования напряжения ВЧ. Используется как УВЧ и преобразователь УКВ диапазона. Зарубежные аналоги: 6J6(WA), ECC91, ECC31"Tesla", 6M-HH3, 6030, 6099, 6101, 6535, 6927, M8081.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 2,0. Выходная первого триода 0,45. Выходная второго триода 0,4. Проходная каждого триода 1,4. Между катодом и подогревателем 5,4.
50
450
9
3,5
5,6
1,6
не менее 3,7
6,8
38
В супергетеродинных приемниках лампа 6Н15П может хорошо работать как диодный детектор и детектор системы АРУ. При этом сетки нужно соединить с анодами.
views: 31 | users: 3
