6Н2П - Двойной триод с отдельными катодами
Триод 6Н2П предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в каскадах предварительного усиления на сопротивлениях. Зарубежные аналоги: 6СС41"Tesla", ECC83.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 2,35. Выходная первого триода 2,9. Выходная второго триода 3,1. Проходная каждого триода 0,7. Между анодами 0,3.
- 1,5
340
2,3
0,9
2,1
0,5
не менее 1,4
50
97,5
17,5
  1. Лампа 6Н2П является аналогом лампы 6Н9С. Обе лампы взаимозаменяемы.
  2. Схемы применения ламп 6Н2П и 6Н9С одинаковы.
views: 9 | users: 2
