6Н7С - Двойной триод с общим катодом
Двойной триод 6Н7С предназначен для усиления мощности НЧ. Применяется в выходных каскадах УНЧ, работающих в классе АВ2, в каскадах фазоинверторов, в генераторах ВЧ для магнитофонов, в телевизионных приемниках и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6N7(G, GT), 5694.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 4,3. Выходная 5,4. Проходная 2,4.
- 6
810
50
Ток в цепи анода при параллельно соединенных триодах, мА
6,75
2,25
Ток в цепи анода при напряжении на сетке, равном нулю, мА
18
Крутизна характеристики при параллельно соединенных триодах, мА/В
3,2
0,5
Внутреннее сопротивление при параллельно соединенных триодах, кОм
11,4
2,1
Выходная мощность при напряжении смещения на сетке -5 В, переменном напряжении на сетке 35 В, сопротивлении в цепи сетки 500 Ом и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2500 Ом, Вт
4,2
Выходная мощность при напряжении накала 5,7 В, Вт
3,2
Коэффициент усиления при параллельно соединенных триодах
35
Лампа 6Н7С является единственным мощным выходным триодом и замены себе среди отечественных ламп не имеет.
views: 4 | users: 1
