6Н8С - Двойной триод с отдельными катодами
Триод 6Н8С предназначен для усиления напряжения НЧ в предварительных каскадах и каскадах фазоинверторов, в импульсных схемах и схемах ограничения, каскадах развертки телевизионных приемников и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6SN7GT(A), B65, ECC32, 6CC10"Tesla", 13D2, 5692, 6180.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная первого триода 2,8. Выходная второго триода 1,2. Входная второго триода 3,0. Проходная первого триода 3,8. Выходная первого триода 0,8. Проходная второго триода 4,0.
- 8
600
50
9
3,5
2,6
0,53
Внутреннее сопротивление, Ом
7700
20,5
2,5
Лампу 6Н8С можно эффективно заменять аналогичной пальчиковой лампой 6Н1П или двумя лампами 6С2С.
views: 24 | users: 5
gen page: 0.05s
