6Н9С - Двойной триод с отдельными катодами
Двойной триод 6Н9С предназначен для усиления напряжения в предварительных каскадах УНЧ и каскадах фазоинверторов, а также в измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6SL7GT(A, Y, L), 6SU7, ECC35, 6113, 6188.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная первого триода 3. Выходная второго триода 3,2. Входная второго триода 3,4. Проходная каждого триода 3,3. Выходная первого триода 3,8.
- 2
2,3
0,9
1,6
0,4
44
70
15
Лампа 6Н9С может быть заменена аналогичным двойным триодом 6Н2П. Результаты замены эффективны.
views: 5 | users: 2
gen page: 0.03s
