6С3П - ВЧ триод с низким уровнем внутриламповых шумов
Триод 6С3П предназначен для усиления напряжения высокой частоты только в первых каскадах усилителей. Приближенные зарубежные аналоги: E86C, EC806S, EC86, 6CM4, PC86, 4CM4.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,7 +/-1,1. Выходная 1,65 +/-0,2. Между катодом и подогревателем не более 7. Все емкости измерены при внешнем экране.
16
19,5
4,5
не менее 1,3
50
15
views: 29 | users: 4
