Несколько вопросов по схеме усилителя
Сообщение Михаил 31 окт 2009 14:11
Здравствуйте !
Собираюсь собрать усилитель по этой схеме.Имею небольшой опыт сборки радиоэлектронных уст-в. Сразу хочу спросить :
1)Какую схему блока питания посоветуете .(опишите поподробнее принцип работы схемы питания и его характеристики)
2)можно ли получить на таком усилке действительно качественный звук?
заранее спасибо,очень буду благодарен за разъяснения
.gif
Схема ок.усилителя
...еще только учусь
Михаил
Re: Несколько вопросов по схеме усилителя
Сообщение Admin 31 окт 2009 15:03
Для данного усилителя можно использовать практически любую схему БП, например классическую кенотронную, смешанную, или с полностью П/П выпрямителем (схемы прилагаются). Полностью кенотронный БП считается более качественны (не должен никак повлиять на звук, но при этом он требует удвоенного напряжения питания; комбинированный не требует удвоения напряжения, но считается, что такая схема может незначительно повлиять на звук (подробнее описано в статье: http://www.radiolamp.ru/kombi.php). А полностью п/п лучше не использовать, т.к. он может вносить искажения в звук, а так же не задерживает подачу анодного напряжения.
Звук усилителя должен быть достаточно хорошим и наглядно (точнее на слух) показать все особенности лампового звука.
Сообщение Михаил 01 ноя 2009 22:04
Спасибо за рекомендации !
Кстати кто нибудь уже собирал эту схему ?
Если вы уже собирали, поделитесь пожалуйста впечатлениями от звучания и выложите фото собранных усилков ))
я думаю полезно будет всем ..
Михаил
Сообщение Admin 01 ноя 2009 22:17
У меня работает вот эта схема: http://radiolamp.ru/pc-unch.php.
Кстати, можете собрать ее, отлично работает (естественно для бюджетного агрегата), примерно тоже, что и у вас (только другой драйвер).
Сообщение константин 01 ноя 2009 22:29
я тоже собирал эту схему.
мой первый ламповый усил был.
до сих пор слухаю его,
и радуюсь :D :D :D
Михаил собирайте непожелеете.
Сообщение nezhit 02 ноя 2009 00:35
Михаил писал(а):Здравствуйте !
если хочешь звук покачественнее, то попробуй 6п43п в триодном включении на выходе:
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/112
Сообщение Михаил 02 ноя 2009 20:42
В кач-ве блока питания буду использовать однополупериодный выпрямитель. трансформатор какой мощности использовать ? ( макс ток не будет превышать 2 а )
Михаил
Сообщение константин 02 ноя 2009 20:58
транс можно использовать унифицмрованый от телевизоров,
типа тс-180 тса-270 тсш-170.
можно также использовать трансы из серии ТАН
Сообщение Admin 02 ноя 2009 21:06
А так же вполне подойдет и то ламповых радиол последних выпусков (но при мостовом двухполупериодном п/п выпрямителе).
Сообщение Михаил 03 ноя 2009 20:28
Появилась маленькая проблема с деталями ...
Приобрел все(почти) компоненты кроме... ламп , выбор ограничен и нужных не нашел. Подскажите пожалуйста какие лампы можно использовать вместо 6Н3П и 6П14П ?
заранее спасибо
Михаил
Сообщение Admin 03 ноя 2009 20:43
Аналог 6Н3П - 6Н23П (почти полный аналог).
Для 6П14П - 6П18П, 6П43П (но они все же немного другие).
Сообщение nezhit 04 ноя 2009 10:22
Михаил писал(а):Появилась маленькая проблема с деталями ...
заранее спасибо
лучше ищи 6п43п и подключай их как на схеме, что по моей ссылке несколькими постами раньше. звук будет намного лучше, чем с 6п14п. (к тому же 6п43п гораздо долговечнее и, как правило, годны даже вынутые из поработавшего телевизора. с 6п14п такого не наблюдал - хлам 100%)
Сообщение Admin 04 ноя 2009 11:02
На счет долговечности не знаю - мне еще ни одного комплекта еще не удалось спалить (лампы были новые). Хотя работает усилитель уже не один год.
Сообщение nezhit 04 ноя 2009 15:24
но уж если у человека нету никаких ламп, то гораздо лучше искать сразу 6п43п, а не 14
Сообщение константин 04 ноя 2009 16:08
6п14п тоже неплохпя лпмпа.
у меня на ней уж 10 месяцев усил работает,
и то 6п14п у меня бу.
Сообщение Grigori 06 ноя 2009 13:29
6П14П-ЕВ очень хорошие лампы,если найдете-не пожалеете.
Сообщение Admin 06 ноя 2009 19:05
Grigori писал(а):6П14П-ЕВ очень хорошие лампы,если найдете-не пожалеете.
А как Вы относитесь к EL-84?
Сообщение Grigori 06 ноя 2009 19:36
Замечательная лампа,звук достойный.
Сообщение константин 06 ноя 2009 23:08
EL-84 мне её звук оч нравица.
Сообщение Михаил 21 дек 2009 11:34
Добрый день , господа!
Хочу всех поблагодарить за помощь по схеме . Огромное спасибо , схема заработала ! Звук отличный ,правда присутствует низкочастотный фон ,но на большой громкости не заметно.Как лучше его минимизировать(мб экранировать провода накала ламп или питать их постоянным напряжением )? В блоке питания использовал двухполупериодный выпрямитель( конд.фильт. 22мкфх400В).
Возможно появление низкочаст. фона из -за такого БП ?Что вы думаете по этому поводу ?
Заранее спасибо !
...еще только учусь
Михаил
