6К3 - Пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К3 предназначен для усиления напряжения высокой частоты. Применяется в каскадах высокой и промежуточной частоты с регулируемым усилением. Зарубежные аналоги: 6SK7 (W), 6137.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,0. Выходная 7,0. Проходная не более 0,003.
- 3
9,25
2,5
0
2,0
не менее 1,3
Крутизна характеристики при напряжении смещения на первой сетке - 35 В, мкА/В
от 1 до 30
  1. Пентод 6К3, работающий в каскаде усиления промежуточной частоты, можно эффективно заменить пентодом 6Ж8 при условии снятия напряжения АРУ.
  2. Пентод 6К3 можно также заменить пентодом 6К4, если при этом каскад не будет возбуждаться.
  3. Если пентод 6К3 работает в усилителе высокой частоты, то в некоторых случаях его можно заменить лампой 6Ж4.
views: 283 | users: 188
