Г-807 - Генераторный лучевой тетрод
Лучевой тетрод Г-807 предназначен для усиления и генерирования ВЧ в передающих устройствах, в каскадах строчной развертки телевизионных приемников, в оконечных каскадах мощности НЧ. Зарубежный аналог 807.
Схема соединения электродов
  • 1 и 5 - Подогреватель (накал).
  • 2 - Вторая сетка.
  • 3 - Первая сетка.
  • 4 - Катод.
  • Анод - верхний колпачек на баллоне.
Основные размеры
  • Цоколь специальный. Штырьков 5.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 12. Выходная 7. Проходная 0,2.
600
- 20
900
Ток в цепи анода при смещении на первой сетке минус 20 В, мА
Ток в цепи анода при смещении на первой сетке минус 29 В, мА
36
Ток второй сетки при напряжении смещения на первой сетке минус 20 В, мА
Ток в цепи второй сетки при напряжении смещения на первой сетке минус 29 В, мА
Крутизна характеристики при напряжении на аноде и второй сетке 250 В и напряжении смещения на первой сетке минус 14 В, мА/В
5,9
Выходная мощность в режиме генерирования на частоте 120 МГц, Вт
Выходная мощность на частоте 15 МГц при токе анода не более 100 мА, токе первой сетки около 6 мА, напряжении на второй сетке 200 В и сопротивлении в цепи первой сетки 10 кОм, Вт
33
Сопротивление изоляции между катодом и подогревателем при напряжении между катодом и подогревателем 200 В, МОм
2
В некоторых случаях при применении тетрода Г-807 в усилителях мощности низкой частоты, если напряжение на аноде не превышает 350 В, его можно заменить тетродом 6П3С с заменой ламповой панельки. Результаты замены эффективны.
Анодная характеристика
Анодно сеточная характеристика
views: 1242 | users: 1232
