Знакомое лакомство - отзывы про мишек барни перед покупкой на vkusvill.ru.
Радиолюбительские антенны
Простая трехдиапазонная антенна
Модификация антенны DL1BU работает в диапазонах 40, 20, 10 м, не требует применения симметричного фидера и хорошо согласуется.
В качестве согласующего элемента применен трансформатор на ферритовом кольце марки ВЧ-50 сечением 2,0 см2. Число витков его первичной обмотки - 15, вторичной - 30, провод - ПЭВ-2 диаметром 1 мм.
При применении другого сечения надо заново подобрать число витков воспользовавшись схемой, приведенной на рис.2.
Рис.2
В результате подбора необходимо получить минимальный КСВ в диапазоне 10 м. Изготовленная автором антенна имеет КСВ:
  • 1,1 - на диапазоне 40 м;
  • 1,3 - на диапазоне 20 м;
  • 1,8 - на диапазоне 10 м.
В.Кононович (UY5VI). "Радио" №5/1971 год
views: 108 | users: 34
