Опыт курьеров - отзывы курьеров о работе в яндекс доставке читайте на hh.ru.
Радиолюбительские антенны
Использование вертикальных антенн
Французский радиолюбитель F5AD проведел эксперимент по использованию вертикальных антенн типа"Ground Plane" при работе с DX.
Известно, что эффективность вертикальной антенны при дальних связях определяется углом излучения антенны относительно горизонта. Величина этого угла, в свою очередь, зависит от геометрических размеров антенны. Чаще всего радиолюбители применяют антенны длиной 1/4 L. Однако антенна длиной 1/4 L обеспечивает более пологий угол излучения, поэтому для дальних связей она более эффективна. Дальнейшее увеличение длины антенны приводит к появлению побочных лепестков, что снижает эффективность антенны при работе с DX.
При эксперименте F5AD использовал антенну длиной 10 м с четырьмя радиальными противовесами также длиной по 10 м. Для согласования антенны с фидером, выполненным из коаксиального кабеля, применялись устройства, схемы которых показаны на рис.1 - для диапазонов 7 и 21 МГц и рис.2 - для диапазонов 14 и 28 МГц
Рис.2
Эти устройства позволили получить в пределах всех четырех диапазонов КСВ не хуже 1,1. Число витков катушки L составляет:
  1. Для 7 МГц - 21 виток, отвод от 14 витка;
  2. Для 21 МГц - 21 виток, отвод от 11 витка;
  3. Для 14 МГц - 21 виток, отвод от 7 витка;
  4. Для 28 МГц - 15 витков, отвод от 5 витка.
Диаметры катушки и провода в статье не приведены. Длина примененной F5AD антенны составляет:
  1. 1/4 L на 7 МГц;
  2. 1/2 L на 14 МГц;
  3. 3/4 L - на 21 МГц;
  4. L - на 28 МГц.
Полученные результаты
  • На 7 МГц по отношению к полуволновому диполю DX ZL, YV оценивали выигрыш в громкости сигнала при переходе на испытуемую антенну до двух баллов; европейские корреспонденты отмечали проигрыш до 1 балла.
  • На 14 МГц по отношению к GP длиной 1/4 L выигрыш при связи с DX составлял 1/2 балла; европейские корреспонденты SM, LA не отмечали разницы; ближние корреспонденты указывали на проигрыш до 1/2 балла.
  • На 21 МГц по отношению к GP длиной 1/4 L результаты по характеру аналогичны результатам на 14 МГц; по величине проигрыш и выигрыш достигают 1 балла.
  • На 28 МГц по отношению к GP длиной 1/4 L во всех случаях получен проигрыш до 1 балла.
F5AD делает вывод о целесообразности применения подобных антенн для работы с DX, а также для получения многодиапазонных антенн. Оптимальной длиной антенны он считает 5/8 L.
"Radio REF", 1971, №1
views: 167 | users: 61
