БизнесБас Сервис. Предлагаем ремонт полуприцепов с гарантией качества по доступным расценкам.
Радиолюбительские антенны
Вседиапазонный диполь
Иногда радиолюбители применяют антенну с бегущей волной - "американку" и для компенсации плохой ее работы увеличивают мощность до 200 Вт.
Нужно напомнить, что для правильной работы такой антенны следует применять определенное отношение длины проводов фидера и вибратора. Для хорошей работы антенны с бугущей волной необходимо использовать хорошее заземление, причем расстояние между передатчиком и точкой заземления должно быть минимальным. Кроме того, рассматриваемая антенна пригодна для работы на одном диапазоне.
Если применять более низкоомное согласование фидера с вибратором, получим антенну VS1AA, работающую на гармониках, но за счет ухудшения излучения. Лучше работают антенна на гармониках: диполь и антенна типа "Цеппелин" с настроенными фидерами. Но они имеют довольно неудобную перестройку при переходе на другие диапазоны, что нежелательно особенно при различных соревнованиях.
Ниже описывается предложенный G5RV вседиапазонный диполь с автоматической перестройкой, который за последнее время получил распостранение, особенно у коротковолновиков скандинавских стран. Конструкция и размеры описываемой антенны показаны на рисунке.
Горизонтальная часть антенны образует диполь, открытая линия сопротивлением 400 Ом вместе с кабелем питания образует согласующий трансформатор, позволяющий вибратору работать на всех гармониках. Диаграмма излучения на 80 м диапазона - круговая, на 40 м - "восьмерка" и на 20, 15 и 10 м типичная диаграмма направленности диполя с лепестками.
Указанная антенна испытывалась на радиостанции UR2AO с мая 1959 года и показала хорошие результаты на всех диапазонах, особенно на 20 м.
Нужно подчеркнуть, что при использовании данной антенны с выходным П-фильтром длина кабеля критична и должна лежать в пределах 6...7 или 11...13 м. Воздушную линию можно заменить ленточным кабелем КАТВ или проводом ПВД, хотя при этом получаются худшие результаты.
По нашему мнению, указанная антенна должна работать в качестве основной только на 80 и 40 м; на 20, 15 и 10 м диапазонах, необходимо применять направленные антенны. Для этих диапазонов антенна "американка" служит запасной.
Т.Томсон (UR2AO). "Радио" №2/1960 год
views: 77 | users: 34
