Радиолюбительские измерения
ВЧ генератор для восстановления ламп
Генератор предназначен для восстановления приемно-усилительных ламп.
Для восстановления сверхминиатюрных и пальчиковых ламп генератор может быть выполнен по такой же схеме, но вместо ламп ГК-750 или ГК-300 следует применять лампы ГД-200 или ГД-400. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр1 должно составлять 1500 В.
Настройка генератора на рабочую частоту производится по свечению ламп накаливания Л4, Л5, Л6 (улучшение настройки сопровождается уменьшением яркости свечения этих ламп).
  • Дроссель ВЧ L1 имеет 200 витков провода ПЭВ 0,30...0,35, намотанных на цилиндр из изоляционного материала диаметр 45 мм.
  • Катушка ВЧ контура L2 содержит 20 витков медного провода диаметром 3 мм; внутренний диаметр обмотки 110 мм.
  • Катушка индуктивности L3 содержит 80 витков медного провода диаметром 0,8...1 мм, намотанных на цилиндр из изоляционного материала диаметром 45 мм.
Сменные катушки, предназначенные для допыления газопоглотителя во время восстановления электровакуумных приборов, спаиваются с выходным контуром генератора или присоединяются с помощью зажима (применение магнитного крепежного материала недопустимо вследствие его значительного разогрева во время работы). Витки катушки для изоляции обматываются асбестовой лентой. Лучше всего катушку наматывать из медной трубки диаметром 6 мм. Число витков 5...6, при двухслойной 3...5 витков в слое. Внутренний диаметр катушки для регенерации малогабаритных ламп должен быть около 40...45 мм.
В тех случаях, когда газопоглотитель расположен в лампе сбоку, необходимо применять двухслойную катушку того же наружного диаметра. Катушка, применяемая при восстановления сверхминиатютных и пальчиковых ламп, должна иметь наружный диаметр 30...32 мм. При восстановлении нагревание полочки газопоглотителя должно производиться до ярко-красного или желтоватого свечения (при более значительном разогреве вакуум внутри баллона не улучшается).
М.Славин. "Радио" №7/1962 год
views: 67 | users: 29
