Блок питания КВ радиостанции
Блок питания предназначен для питания КВ радиостанции, описанной в журнале "Радио" №3/1964.
Особенностью данного блока питания является применение тороидальных трансформаторов позволяющих снизить поле рассеяния и габариты блока. Блок питания может также использоваться и в качестве отдельной конструкции. Он состоит из четырех выпрямителей. Два выпрямителя питают анодные цепи ламп КВ радиостанции, один служит для питания реле и последний является выпрямителем напряжения смещения.
Напряжение сети подается на блок через фильтр Др1Др2С1С2С3С4. Этот фильтр во время приема обеспечивает защиту от помех, проникающих из сети, а при передаче предотвращает распостранение по сети сигналов передатчика, которые создают помехи приему телевизионных передач. Переключение блока питания для работы от сети с напряжением 110/220 В производится переключателем П2.
При помощи переключателя П1 можно дополнительно скачкообразно менять количество витков первичных обмоток силовых трансформаторов, что делает возможным использование блока при колебаниях напряжения сети в пределах +/- 20 В от номинального. Правильность выбора необходимого положения переключателя П1 контролируется вольтметром на 150 В. Вольтметр включен так, что при правильном положении переключателей П1 и П2 он показывает напряжение 110 В.
Все выпрямители собраны на полупроводниковых диодах по мостовым схемам. Выходное напряжение выпрямителя смещения -50 В стабилизировано четырьмя последовательно включенными стабилитронами Д813 (Д5-Д8).
Данные трансформаторов и дросселей блока приведены в таблице.
Обозн.
№ обмотки
№ выводов
К-во витков
Провод
Тр1
I
1-2
925
ПЭВ-2 0,51
2-3
925
ПЭВ-2 0,35
II
4-5
47
ПЭВ-2 0,9
5-6
47
ПЭВ-2 0,9
6-7
47
ПЭВ-2 0,9
7-8
47
ПЭВ-2 0,9
III
9-10
500
ПЭВ-2 0,12
IV
11-12
ПЭВ-2 0,51
V
13-14
60
ПЭВ-2 0,9
14-15
60
ПЭВ-2 0,9
Тр2
I
1-2
565
ПЭВ-2 0,69
2-3
565
ПЭВ-2 0,47
II
4-5
1450
ПЭВ-2 0,25
III
6-7
4400
ПЭВ-2 0,25
Др3
I
1-2
12000
ПЭВ-2 0,23
  • Тр1. Тороидальный сердечник из стали Э310, Dн=90 мм, Dвн=50 мм, H=20 мм или броневой из пластин Ш25 с окном 25х60 мм, толщина набора 30 мм.
  • Тр2. Тороидальный сердечник из стали Э310, Dн=90 мм, Dвн=50 мм, H=35 мм или броневой из пластин Ш25 с окном 31,5х58 мм, толщина набора 50 мм.
  • Др3. Тороидальный сердечник из стали Э310, Dн=65 мм, Dвн=40 мм, H=20 мм, зазор 4 мм или броневой из пластин Ш20 с окном 18х56 мм, толщина набора 35 мм сборка встык с зазором 2 мм.
Блок питания смонтирован в каркасе, размером 250х170х270 мм склепанном из дюралюминиевых уголков 20х20 мм. На передней панели блока размещены: контрольный вольтметр, сигнальные лампы Л1 и Л2, выключатели, предохранители и переключатель П1. Переключатель П2 расположен на задней стенке блока.
Для работы на КВ радиостанции необходимо предварительно включить накал тумблером Вк1 и установить переключателями П1 и П2 нормальное напряжение на первичных обмотках трансформаторов, контролируя его по вольтметру. Через 2...3 мин подать анодные напряжения, включив тумблер Вк2.
Я.Лаповок (UA1FA). "Радио" №4/1964 год
