FM - Передатчик на лампе 6н3п. (1 - 1,5 Вт)
Схема передатчика:
FM - передатчик на лампе 6н3п - Схема передатчика
Контурные катушки передатчика L1...L3 бескаркасные и намотаны медным проводом диаметром 1 мм на оправке диаметром 10 мм. Катушка L1 имеет 7 витков с отводом от середины, а L2, L3 - по 2 витка. При монтаже катушек на плате катушки L2 и L3 располагают на расстоянии 2 мм от каждого торца катушки L1. Оси катушек L1...L3 должны лежать на одной прямой. Дроссель L4 наматывается эмалированным проводом диаметром 0,4 мм виток к витку на ферритовом стержне диаметром 4 мм марки 600НН. Дроссель L5 содержит 8 витков провода ПЭЛ диаметром 1,2 мм, намотанных виток к витку на оправке диаметром 10 мм.
В качестве трансформатора T1 можно использовать трансформатор от абонентского громкоговорителя. Высокоомная обмотка (содержащая большое количество витков провода) трансформатора подключается к резисторам R1 и R2.
  1. 6Н3П
views: 58 | users: 14
