Приставка к передатчику
Приставка позволяет без переделки 20 м передатчика получить диапазон 28...29,7 МГц.
Преимущества схемы: нет необходимости в нейтрализации, становятся лишними источники экранного напряжения и напряжения смещения. Приставка содержит минимум деталей и проста в налаживании. На вход приставки подается сигнал с частотами 20 м любительского диапазона.
  • Первый каскад на лампе Л1 (ГУ-50) - удвоитель, собран по обычной схеме.
  • Второй каскад на лампе Л2 (ГУ-50) - усилитель мощности, собран по схеме с заземленной сеткой.
  • Дроссели Др1 и Др2 наматывают на каркасах от резисторов ВС-2 со снятым проводящим слоем проводом ПЭЛ 0,41 до заполнения.
  • Катушка L1 содержит 4 витка посеребренного медного провода диаметром 1,0 мм. Отвод от 1,5 витка. Диаметр намотки - 30 мм, шаг - 5 мм.
  • Катушка L2 содержит 6 витков провода МГ-5. Диаметр намотки - 40 мм, шаг - 4 мм.
Налаживание приставки сводится к подбору напряжения возбуждения с помощью конденсатора С1 и настройке контура удвоителя L1C5 на частоту 28,7 МГц. Основной передатчик используется в качестве плавного задающего генератора.
В.Егорычев (UV3BF). "Радио" №5/1969 год
  1. ГУ-50
views: 90 | users: 12
