Трансиверы
Переключатель прием-передача
Использование одной и той же антенны для приема и передачи сопряжено с потерями мощности передатчика и чувствительности приемника.
У любителей популярна схема связи приемника с антенным контуром передатчика через конденсатор малой емкости при шунтировании входа диодом. Иногда вместо конденсатора связи используется диод, отпираемый прямым смещением в режиме приема.
Лучшие результаты можно получить, если в качестве элемента связи приемника с антенным контуром использовать емкость анод - последняя сетка выходной лампы передатчика. Допустим, например, что в выходном каскаде использован тетрод. Для этого случая схема связи с приемником показана на рисунке.
В этой схеме диоды Д1 и Д2 в режиме приема заперты. Оптимальная связь приемника с антенным контуром обеспечивается подбором делителя Сag2 C2 (блокировочной емкостью C3 можно пренебречь). Величину C2 по заданным Cag2 и входному сопротивлению приемника ориентировочно можно рассчитать по следующей формуле:
Сопротивление в Ом, емкости в пФ.
В режиме передачи постоянный ток экранной сетки протекает через диод Д1, шунтирующий вход приемника; благодаря малому сопротивлению диода связь с приемником при этом значительно ослабляется. Просачивание напряжения ВЧ в приемник мало также и потому, что колебательная мощность в цепи экранной сетки меньше, чем в аноде.
  • Конденсатор C2 для мощного передатчика рассчитывается на десятки или сотни вольтампер.
  • Диод Д1 - на сотни миллиампер или единицы ампер. Подходят кремниевые выпрямительные диоды. Использовать германиевые диоды можно, но при этом увеличивается возможность перекрестных помех из-за малого напряжения отсечки германиевых диодов. Допустимое обратное напряжение на диод Д1 - порядка 100 В.
  • Диод Д2 - того же типа, что и Д1 - призван защитить схему от переходных процессов.
  • Конденсатор С1 - переходной, сопротивление его переменому току на самом длинноволновом диапазоне должно быть значительно меньше входного сопротивления приемника.
  • Емкость конденсатора C2 некритична.
Схема вполне удовлетворительно работает на пяти диапазонах. При этом выгодно, что на 80 м диапазоне емкость C2 оказывалась меньше расчетной, а на 10 м - больше.
Ю.Мединец (UB5UG). "Радио" №12/1969 год
views: 67 | users: 10
