Стандарты IARU для S-метров
Для информации корреспондента об условиях приема его сигналов и качестве сигналов в любительской CW связи на КВ и УКВ диапазонах используется система RST - разбираемость, сила и тон сигналов.
При работе телефоном - только RS. По этой системе сила сигналов оценивается по девятибальной шкале, причем цифре 9 соответствует высшая оценка - "очень громкие сигналы". Такая оценка силы сигналов принимаемой станции - "на слух" - является весьма субъективной и не дает корреспонденту точных данных об уровне его сигнала в месте приема.
В последние годы в спортивной радиолюбительской аппаратуре широкое распостранение получили устройства для измерения уровня сигнала (S-метры). Применение S-метров, в принципе, позволяет объективно оценить уровень принимаемого сигнала.
Однако до недавнего времени не существовало единой методики калибровки S-метров. Использование различных уровней сигнала, соответствующих оценке S9, и различных характеристик (времен установления и спада) систем АРУ, с которыми обычно работает S-метр, приводило к существенному разнобою в оценках, сводя практически на нет все достоинства S-метра.
На конференции 1-го района Международного союза радиолюбителей, проходившей в 1978 году в Венгрии, были установлены следующие стандарты IARU для калибровки S-метров любительской спортивной аппаратуры.
  1. Одна единица шкала S соответствует разнице в уровне сигнала 6 дБ.
  2. На КВ диапазонах (30 МГц и ниже) значению S9 шкалы S-метра должен соответствовать уровень CW сигнала на входе приемника -73 дБм (дБм - децибелы относительно уровня 1 мВт), т.е. 50 мкВ при входном сопротивлении приемника 50 Ом.
  3. На УКВ диапазонах (выше 30 МГц) значению S9 шкалы S-метра должен соответствовать уровень CW сигнала на входе приемника -93 дБм, т.е. 5 мкВ при входном сопротивлении приемника 50 Ом.
  4. Измерительная система S-метра должна быть основана на квазипиковом выпрямлении сигнала с временем установления 10 мс и временем спада не менее 500 мс.
Значения уровней сигнала шкалы S в децибелах относительно 1 мВт, а также в микровольтах для наиболее часто встречающихся входных сопротивлений приемников приведены в таблицах.
Значения уровней сигнала шкалы S для КВ диапазонов
Единицы шкалы
Уровень сигнала, дБм
Уровень сигнала, мкВ
Rвх=50 Ом
Rвх=75 Ом
9+40 дБ
- 33
5000
6100
9+30 дБ
- 43
1600
1900
9+20 дБ
- 53
500
610
9+10 дБ
- 63
160
190
9
- 73
50
61
- 79
31
7
- 85
13
15
6
- 91
7,7
- 97
3,2
3,9
- 103
1,6
1,9
- 109
0,8
0,97
2
- 115
0,4
0,49
1
- 121
0,2
0,24
Значения уровней сигнала шкалы S для УКВ диапазонов
Единицы шкалы
Rвх=50 Ом
Rвх=75 Ом
9+40 дБ
- 53
500
610
9+30 дБ
- 63
160
190
9+20 дБ
- 73
50
61
9+10 дБ
- 83
16
19
9
- 93
6,1
- 99
2,5
3,1
7
- 105
1,3
1,5
6
- 111
0,63
0,77
- 117
0,32
0,39
- 123
0,16
0,19
- 129
0,08
0,097
2
- 135
0,04
0,049
1
- 121
0,02
0,024
"Радио" №2/1979 год
views: 75 | users: 36
