Универсальный S-метр
Объективная оценка силы принимаемого сигнала может быть произведена при наличии в приемнике S-метра.
Однако, как правило, в любительских приемниках S-метры отсутствуют, либо включаются в цепь АРУ и при выключении последней не действуют. На радиостанции UA3CH применен универсальный S-метр, не зависящий от системы АРУ.
Диод Д1 детектирует сигнал, снимаемый с анода последнего каскада усилителя ПЧ. Транзистор Т1 работает как усилитель тока. Величину сопротивления резистора R2 выбирают такой, чтобы коллекторный ток в отсутствие сигнала был минимальным. Сопротивление резистора R3 зависит от чувствительности применяемого миллиамперметра.
В данной схеме могут быть применены приборы типов М-20, ПМ-70 и т.п. с током полного отклонения 1...5 мА. В качестве Т1 можно применить любой низкочастотный транзистор (МП39-МП42). Предпочтение следует отдать экземпляру, имеющему минимальный ток коллектора при замкнутых базе и эмиттере.
Добавление S-метра к приемнику не требует никаких переделок в монтаже.
Р.Гаухман (UA3CH). "Радио" №12/1968 год
views: 834 | users: 665
