Ответ Лофтин-Уайту от Комиссарова
Схемa
Чтобы заставить усилитель хорошо звучать надо прежде всего позаботиться о максимально возможном качестве применяемых компонентов, тем более что в этой схеме их совсем немного.
Приведенная схема довольно формальна и оставляет большую свободу для творчества, пробуйте сами!
Итак, о лампах.
Что же можно применить? Выбор довольно большой. На выход это 2А3, 6B4G, AD1, 6С4С, 2С4С, кроме того есть подходящие лампы с косвенным накалом, в том числе и пентоды в триодном включении.
Да, тут надо сказать о катодных цепях прямонакальных ламп. Я рекомендую питать накал выпрямленным и отфильтрованным напряжением, выпрямитель должен быть собран на "быстрых" диодах, зашунтированных слюдяными конденсаторами по 1000пФ. Заземляется накал через среднюю точку двух резисторов 10Ом 2Вт, подключенных к двум концам спирали накала.
Входная лампа- 6Н23П, 6Н1П, 6922, E88CC, Е188СС.
О пассивных элементах.
Основополагающее влияние на звук окажут конденсаторы питания. Если есть возможность, поставьте BG WKZ, нет- попробуйте бумагу в масле (если МБГ..., не забудьте вынуть из стального корпуса),
Номиналы:
На входном каскаде достаточно 68- 100mF, а вот на выходном (на схеме не показан, входит в состав "верхнего" БП) меньше 150mF не рекомендую.
Катодный конденсатор должен быть того же типа, что и конденсатор в питании.
Блоки питания с кенотронным выпрямлением и однозвенными CLC фильтрами (хотя в "нижнем" можно применить и CRС, но с первым звук будет лучше).
Смещение выходной лампы задается значениями резисторов 20К и переменным 4К7.
Что надо помнить- напряжение земля- анод "верхней" 6Н23П должно быть около 400В, ток при этом составит 4-5мА, напряжение на сетке выходной лампы 204В.
Точная регулировка тока покоя осуществляется переменным резистором. Контролируется по падению напряжения на резисторе 1Ом.
При первом запуске рекомендую позаботиться о том, чтобы выходную лампу заведомо "прикрыть".
Выходной каскад работает с нагрузкой 2К5- 3К5 при токе 50мА, напряжение катод- сетка около -45В, плюс- минус параметры конкретной лампы.
Выходной трансформатор
Выбор широк, в порядке убывания: Tamura, Tango (ISO corp.), Sowther, AudioNote, Lundahl...
Не экономьте, приобретите хорошие трансы, они не пропадут, а вы не пожалеете.
Автор: Евгений Комиссаров
  1. 6922
  2. 2A3
views: 92 | users: 16
