аренда сервера майнкрафт
Усилитель SINGLE END на 6Э5П и 6П45С
НАЧАЛО.
Итак, приступаем. Возникла необходимость создать достойный SE Усилитель с приемлемой себестоимостью. Необходимо было выполнить следующие условия: использовать в качестве силовых трансформаторы ТС-180, как наиболее доступные, использовать распространенные и недорогие лампы, а так же исключить использование дорогих и зарубежных деталей. Хотя при повторении конструкции, Вы можете проигнорировать последний пункт. Первоначально, схема усилителя выглядела так: GIF(18k).
Попутно выяснилось, что лампа 6Э5П не так уж легкодоступна, как предполагалась. Но привязка была уже сделана, и если Вы хотите повторить данную конструкцию, то Вам лучше ее найти. Можно установитть 6Э6П. Манаков Анатолий: "Хотя, я думаю, стоит применить в качестве драйвера при отсутствии 6Э5П и 6Э6П, 6Ж11П или 6Ж23П, 6Ж43П с запараллелеными анодами, или, в крайнем случае - 6П15П".
Описание конструкции.
I. Блок питания.
Схема: GIF(20k)
Каждый канал усилителя питается от своего БП. Рассмотрим один из них. БП выполнен на трансформаторе ТР1 ТС-180. В качестве ТР2 применён ТВК-110.
Чтобы не мудрить с дополнительным трансформатором на напряжение смещения, ТС-180 был разобран, и на одну из катушек проводом диаметром 0,3 мм было намотано примерно 150-170 витков. Концы заводской обмотки 11'-12' были откушены от ламелей, а на их место припаяны концы новой обмотки. После этого обе катушки были "проварены" в разогретой до 70- 80 С? смеси парафин-воск. Состав: 50% воска на 50% парафина. Парафин продается в аптеках, воск можно купить на рынке у людей торгующих медом. После "проварки" излишки застывшей смеси снаружи были удалены и особенно тщательно очищены внутренности катушек. Торцы подков трансформатора были зачищены и смазаны эпоксидной смолой. Боковые поверхности подков и внутренние поверхности катушек были смазаны клеем БФ. Можно и той же эпоксидной смолой, если надеетесь, что разбирать трансформатор в будущем Вам не придется. Картон вставок так же обработан клеем. Не дожидаясь застывания клея собираем трансформатор, затягиваем винты и включаем на несколько минут, время от времени, поворачивая его с боку на бок. Этим добиваемся проникновения клея в промежутки между вибрирующими частями трансформатора. После этой процедуры, ТС-180 оставляется до полного высыхания клея на сутки. После подобной обработки, трансформатор не гудит и не создает вибраций. В качестве соединительных проводов использовался провод в жаростойкой изоляции. Без наворотов. Для накалов ламп провода попарно скручены.
Более никаких изменений в конструкции БП не производилось. Конденсаторы использовались СГО - 3
II. Фильтр БП, конденсаторы.
В фильтре БП резистор 3-4 Ом изготовлен из манганинового провода диаметром 0,15 мм. Никакой хитрости тут нет, просто готовый резистор не нашел. Электролитические конденсаторы расположены следующим образом. От резистора 3 Ом, первый электролит 330 мkФ, второй 220 мkФ. После дросселя два конденсатора по 220 мkФ. Все конденсаторы на 350 Вольт. Параллельно каждому конденсатору подключен бумажный конденсатор 10 мкФ х 300 Вольт. Дроссель изготовлен из трансформатора ТВК- 70. Обмотка содержит 1200 витков провода диаметром 0,2 мм. Сопротивление обмотки 31 Ом. Конденсатор 2,0 мкФ в аноде 6П45С заменен на бумажный 10 мкФ х 300 Вольт.
В аноде 6Э5П установлен электролитический конденсатор 220 мкФ х 350 Вольт и параллельно ему бумажный 10 мкФ х 300 Вольт. В цепи катода 6Э5П электролит 4700 мкФ х 16 Вольт, второй конденсатор бумажный 4 мкФ. В сетке 6Э5П электролит 47 мкФ х 160 Вольт ITT. Конденсаторы в цепи смещения сетки 6П45С установлены согласно схеме. Разделительный конденсатор долго подбирался из конденсаторов К71, были попробованы и К73-11А, но в итоге по совету А.И. Манакова решено было остановиться на бумажном конденсаторе 0,47 мкФ. С конденсатора был аккуратно бокорезами скушен корпус. Удалены боковые "пробки". Конденсатор был обмотан нитками в один слой и "проварен" в парафино - восковой смеси при температуре 70-80 С?. Нитки после проварки удалять не стал.
После того, как статья была написана, было произведено еще одно изменение. Дроссели были домотаны дополнительной компенсационной обмоткой 80 витков. Его включение стало таким:
III. Режимы работы ламп, резисторы, прочее:
В качестве регулятора громкости был применен сдвоенный резистор СП-III на 33 кОм, что, как отмечают многие - не есть хорошо. Добудете более хороший или поставите раздельные резисторы на каждый канал - будет лучше. Мне же понравилась большая площадь контактов, высокая надежность прижима и отличная экранировка СП-III. Ось была смазана капелькой часового масла. Сам резистор не разбирал, т.к. в работе он до этого не был, а запрессован чудесно. Провод в цепи прохождения сигнала, использовался посеребренный. Как потом выяснилось, лучше его не ставить. Все остальные резисторы были марки ЧПРП (что под руку попадет), в основном МЛТ, МЛТ-2. Резистор в катод 6П45С на 1 Ом был установлен ширпотребовский, Тайваньский 3-х Ваттный, хотя до этого стоял 2-х Ваттный отечественный МЛТ и разницы в звуке я не заметил.
После включения и установки сеточного напряжения 6П45С таким, чтобы напряжение в контрольной точке катода 6П45С стало 0,165 Вольта, остальные напряжения выставились следующим образом:
  1. 6П45С: анод +259 В, сетка1 -49-50 В, сетка 2+257, катод + 0,167 В;
  2. 6Э5П: анод + 101 В, сетка +111 В, катод +1,47 +1,49 В;
В цепи анода 6Э5П сопротивление 8 кОм
В цепи сетки 6Э5П - 22 кОм. В катоде 60 Ом.
Манаков Анатолий: "Игорь, Заменить резистор в цепи экранной сетки на 36-39 кОм и заново измерить режимы".
Igor M. Butin: "После замены резистора в экранной сетки и контрольного прослушивания, показалось (!!!), что звучание приобрело некоторые вяжущие свойства. Что-то вроде рябины черноплодки во рту. Поэтому, от подобной замены отказался, хотя кому-то может и понравиться. Плюс подобной замены - перевод 6Э5П в более легкий режим работы, и, как следствие большаяя долговечность лампы. Режимы не замерял, если честно - забыл, пока прослушивал. Разница была столь мала, что до сих пор не уверен, слышал я ее или просто чувствовал".
IV. Выходные трансформаторы.
Выходные трансформаторы намотаны следующим образом: GIF(22k)
Выходные трансформаторы изготовлены на железе от силовых трансформаторов кассовых аппаратов 200 Ватт железо ШЛ 32х50. Расчеты по трансформаторам произвел А. И Манаков. Я лишь намотал. Все слои первичной и вторичной обмоток были изолированы друг от друга сантехнической лентой "ФУМ" в два слоя. Каждый последний слой каждой секции первичной обмотки пропитывался клеем БФ и высушивался, для того, чтобы намоткой вторички не сместить витки первички. При сборке были установлены прокладки между подковами толщиной 0,2-0,22 миллиметра.
Прокладку можно изготовить из листов бумаги для принтера. Использовать сложенный вдвое лист бумаги А4 KYM 80 гр/м2 и пропитанный олифой. Толщина листа стандартна - 0,1 миллиметра. Толщина двух листов получается 0,2 миллиметра. Лучше найти радиотехнический картон нужной толщины.
После сборки трансформаторы были "проварены" в смеси парафин - воск, как и силовые. Излишки воска тщательно удалены. Проварка в воске исключила призвуки трансформатора, уменьшила магнито- стрикцию, улучшила КПД и звучание.
V. Окончание настройки.
После сборки пришлось подобрать положение провода питания накалов, а так же провода, соединяющего входные гнезда с регулятором громкости. Удалось добиться полного отсутствия фона в громкоговорителях при замкнутом входе и вывернутой на максимум ручке громкости.
Для контроля были прослушаны следующие вещи:
  1. Eileen Farrell "Stormy Weather" - тест диск - XLO Reference recordings
  2. G. Bizet "Carmen" - 1994, Point classics
  3. M. Ravel "Bolero" - 1994, Deutshe Grammophon GmbH
  4. Kate Bush "The kick inside" - 1978, EMI
  5. The Alan Parsons Projeckt "Tales ..." - 1976, Polygram Records
  6. Ozzy Osbourne "Blizzard Ozz" - 1980 Jet Ltd.
Великолепно звучала классика, джаз, блюзы, баллады. Кстати и мистика Парсонса, звучит очень торжественно. А вот Оззи несколько смазал общее впечатление. Все сказочно, фантастично, но не чувствуется та агрессия, которая ему присуща. Точнее, она есть, но создает образ не мужика, а капризного ребенка.
После прослушивания решено было подобрать сопротивление в аноде 6Э5П. В результате, по совету А.Манакова, меня устроило IПЭВ-10 на 6,2 кОм. При 8 кОм звуку, на мой вкус, несколько не хватало агрессии. Посеребренный провод в цепи сетки лампы 6Э5П и в дальнейшей цепи, который первоначально использовался, я заменил на провод от центральной жилы магистрального антенного кабеля диаметром 1,5 миллиметра.
VI. Схема последнего варианта.
Схема получилась следующая: GIF(26k)
VII. Последняя примочка.
В случае крайней нужды (озвучивание массовки на колонках низкой чувствительности), возможен перевод 6П45С в пентодный режим. Для этого К6 через резистор 1 кОм соедините с питанием по аноду и зашунтируйте на корпус электролитическим конденсатором не менее 100мФ. Резистор 220-330 Ом при этом исключается. Мощность на канал составит более 25 Ватт. Но лучше тогда ультралинейный, экранную сетку через резистор 500-560 Ом на один из отводов трансформатора.
Отвод подобрать по мощности или звучанию, на нижнем отводе Р=15W, верхнем Р=18-20W, но качество звучания, имхо, теряется, на верхнем - в большей мере.
Основные параметры при работе на нагрузку 4 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот при КНИ до 2 - 2.5%
15 - 30000 Гц
Номинальная мощность при этом КНИ до 2 - 2.5%
12 - 12,5 Ватт
Усилитель разработан Анатолием Иосифовичем Манаковым.
Материал по сборке и отладке подготовлен
И. М. Бутиным.
Корректировку, исправления и дополнения внес А. И. Манаков.
  1. 6Э5П
  2. 6П45С
views: 240 | users: 39
