Усилитель SE на лампах 6П44СМ
Данный усилитель разрабатывался исключительно для проверки на звуковые качества лампы завода "Рефлектор" 6П44СМ.
Фото 1. 6П44СМ
Были сделаны варианты с фиксированным и автоматическим смещением, драйвер на триоде, пентоде в триодном включении, SRPP.
Получены следующие данные для 6П44СМ(в триоде):
Анод-250 вольт.
Анодный ток-80 ма.
Сетка-38 вольт.
Нагрузка 3 ком\8ом.
Я остановился на схеме, которая приводится ниже.
Схема
Блок питания
Диоды 6Д20П дают задержку по аноду на время, достаточное для прогрева ламп, отпадает необходимость в дополнительном тумблере.
В катод ЕСС83 (6Н2П), можно поставить резистор с конденсатором, но мне больше понравился никелькадмиевый аккумулятор, 900ма\ч.
Настройка схемы сводится к подбору резистора(минимально5 ватт мощностью) в цепи анода первой лампы, чтобы ток 6П44СМ был 80ма.
Выходные трансформаторы”Аудиоинструмент”  TW25SE.
Автор: Владимир Пронин( ua1ong), г. Северодвинск
  1. ECC83
  2. 6П44С
