Еще раз о 6ф5п (Лофтин-Уайт)
Так получилось, что увлечение ламповыми усилителями я начал с относительно мощных (10-15 ватт). Это было продиктовано низкой чувствительностью моих колонок на динамиках PEERLES, которые прекрасно звучали с транзисторным усилителем 50 ватт.
Сначала были различные переделки прибоя от 12 до 20 ватт. В том числе на 6п36с. Потом я сделал однотактник на 6п45с. 10ватт. Слушаю до сих пор.
Пообщавшись в форуме Аудио Портал, я решил попробовать на вкус (слух) 6ф5п. Собрал по схеме В.Пронина c ТВЗ-1-9 и был поражен. Оказывается даже с такими низкочувствительными колонками (87 дб) громкости для спокойного прослушивания достаточно. А если использовать акустику чувствительностью 95 дб и более, то мощнее и не нужно.
Эта схема не претендует на хайэнд, но для начинающих лучше не придумаешь. Всего одна лампа, трансформаторы можно использовать от ламповых радиол или телевизоров. Далее переделал схему в Лофтин-Уайт. Мне показалось что усилок стал мощнее. Видимо просто больше коэфф. усиления.
Схема Лофтин-Уайт
Схема Лофтин-Уайт
Вариант схемы Алексея Шалина
Можно пойти дальше и поставить в смещение триода первой лампы аккумулятор на 1,2 вольта (в катод или сетку) Я думаю лучше в катод, он будет подзаряжаться током лампы. К тому же в катод безопаснее для ламп.
Сергеев Сергей
  1. 6Ф5П
views: 95 | users: 24
