http://senimautogaz.kz lengerprogas установка гбо.
Простой микшер из шести резисторов
Несмотря на свою простоту, этот микшер может успешно использоваться для самого различного применения, например, на радиоузле, где работает автор, и в студии городского радиовещания и т.д., там где необходима одновременная работа. микрофона и магнитофона. Наверняка он найдет применение на школьных дискотеках и в домашних условиях при монтаже фонограмм и переписывании записей с различных источников на магнитофон и их озвучивании.
Схема микшера приведена на рис.1. В нем использованы три переменных резистора и столько же постоянных. На входной разъем Х1 подают сигнал амплитудой 2...3 мВ с низкоомного источника, например, с динамического микрофона или электромагнитного звукоснимателя электрогитары. Разъем Х2 предназначен для подключения микшера к линейному выходу магнитофона, радиоприемника, тюнера, где сигнал достигает амплитуды 150 мВ.
Рис.1.
С движков переменных резисторов R1, R2 оба входных сигнала смешиваются через резисторы R3, R4 и поступают на делитель R5R6. Результирующий выходной сигнал нужной амплитуды снимают с движка резистора R5 и подают через разъем Х3 на микрофонный вход магнитофона, на который переписывают фонограмму и, скажем, пояснительный текст с микрофона. Уровень каждого из смешиваемых сигналов устанавливают либо резистором R1, либо R2. Переменные резисторы — движковые, по их ручкам удобно контролировать положение движков, а значит, уровень снимаемого сигнала, постоянные — МЛТ или ВС.
Детали микшера, кроме разъемов, расположены внутри металлического корпуса подходящих размеров имеющегося у радиолюбителя. Постоянные резисторы смонтированы на выводах переменных. Металлические корпусы переменных резисторов соединены между собой и подключены к корпусу микшера и общему проводу. Через отверстия в корпусе наружу выведены провода к разъемам, из которых Х2 и Х3 — стандартные трехконтактные вилки серии ОНЦВГ, а Х1 — двухгнездная розетка.
Автор: Е. Бригиневич
views: 265 | users: 43
