Усилитель на 300В 6Н8С 6Н6П
Предлагаемая Вашему вниманию схема усилителя на лампе 300В состоит из двух каскадов усиления выполненых  на лампах 6Н6П, 6Н8С  и выходного каскада построенного на триоде 300В. Особенностью данной схемы является необычное включение регулятора громкости, который установлен между первым и вторым каскадом. Первая половинка триода на лампе 6Н6П представляет из себя предварительный усилитель напряжения, далее следует собственно стандартный усилитель мощности 6Н8С-300В, такое построение схемы позволило получить два входа с различной чувствительностью. В целом схема  имеет довольно неплохие параметры (см ниже) и обладает хорошей повторяемостью.
Все необходимые напряжения и токи в контрольных точках указаны на схеме.
Внимание!!! Лампу 6Н6П можно заменить в первом каскаде на вторую половинку лампы 6Н8С.
     Технические параметры:
     Выходная мощность 7 Ватт.
     Коэффицент нелинейных искажений 1,5 %
    Дипазон воспроизводимых частот от 15 до 35000 Гц  -1 Дб
    Чувствительность по первому входу 0,3 вольта, по второму 3 вольта.
В данной схеме применялись лампы Саратовского производства завода "Рефлектор".
Схема усилителя
Несколько слов о блоке питания.
Питание анодных цепей выполнено на кенотроне,  по стандартный двухполупереодной схеме. Далее следует: П-образный фильтр состоящий из конденсаторов  С1,С2  и дросселя D300АМ 5ГН, и цепи состоящие из гасящих резисторов R1,R2,R4,R5, которые обеспечивают питание предварительных каскадов.
Накальная цепь лампы 300В состоит из выпрямителя и стабилизатора напряжения  выполненый на микросхеме КР142ЕН5А.
Автор: Аудиоинструмент
  1. 300B
  2. 6Н8С
  3. 6Н6П
views: 8 | users: 2
