Простой параллельный стабилизатор на транзисторе
В предыдущей статье рассказывалось о стабилизаторах анодного напряжения на лампах. В этот раз предлагается схема простого стабилизатора, выполненного на полевом транзисторе. Простота реализации позволяет собрать его даже начинающему конструктору. Такой стабилизатор, в частности, может быть применен в усилителе для высококачественного воспроизведения, опубликованном ранее.
Стабилизатор традиционно параллельный поскольку, как уже отмечалось, именно параллельные стабилизаторы могут обеспечить наилучшее звучание усилителя.
Номинальный ток нагрузки 135 мА, т.е. две лампы типа Г-807 или им подобные. Работоспособность устройства сохраняется при изменении входного напряжения в пределах ± 10%. Выходное напряжение при этом изменяется не более чем на 0,5%. Для получения более широкого диапазона изменения питающего напряжения необходимо увеличить перепад на резисторе R1.
 Немного о деталях. Резистор R1 – проволочный или типа ТВО мощностью 50Вт, стабилитрон на 430В может быть любой (в авторском варианте он составлен их трех последовательно включенных стабилитронов КС600, КС650 и КС680). Транзистор Q1 может быть любого типа с максимальным напряжением не менее 700В и током около 1А. Радиатор его должен быть таким, чтобы рассеять мощность не менее 25 – 30Вт.
Вот, пожалуй, и все. Как всегда, нелишне будет напомнить, что параллельные стабилизаторы нельзя включать без нагрузки. Ну и, разумеется, на выходе должен быть включен конденсатор, чем больше – тем лучше.
Автор:  В.А. Рыжков  http://audioportal.su
views: 50 | users: 4
