Двухламповый АМ-передатчик
После нескольких испытаний я наконец собрал рабочий AM-передатчик.
Для правильной настройки генерации колебаний необходимо правильно подобрать радиолампы и детали колебательного контура. В этом передатчике используются радиолампы 6J5 и 6SA7. Рабочая частота передатчика - 1400 кГц, модуляция - амплитудная.
Принципиальная схема передатчика:
В качестве антенного контуру передатчика используется гетеродинная катушка  от стандартного радиоприемника с промежуточной частотой 455 кГц. Катушка - двухсекционная; обмотка с большим сопротивлением схематически обозначена большим количеством витков. При включении передатчика на контурной катушке возникает электромагнитное поле, которое передается на 2-ю катушку и начинается генерация. При этом обмотки должны располагаться строго в указанной полярности. Частотой колебаний управляет колебательный контур. При отсудствии самовозбуждения генератора конур необходимо поместить в экран.
Модуляция осуществляется подачей модулирующего напряжения на 2-ю управляющую сетку радиолампы 6SA7. Благодаря этому выполняется смешение высокочастотного и модулирующего сигнала, т.е. происходит амплитудная модуляция, следовательно это - AM передатчик.
Автор: Jon Stanley, 2003
Перевод: Павел Крыницкий, www.radiolamp.ru
views: 15 | users: 6
