Подробности про кадровые перемены и Эдуард Огай собраны в публикации на metalmininginfo.kz.
Простой передатчик на 80 м
Передатчик представляет собой автогенератор с электронной связью и анодно-экранной модуляцией.
Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
Анодные цепи передатчика питаются через вибропреобразователь от аккумуляторной батареи из трех аккумуляторов 2НКН-24. За 30...40 сек до начала сеанса включается накал; в момент начала работы подается анодное напряжение. По окончании сеанса анодное и накальное напряжение выключают.
  • Тр1 - Сечение сердечника 1,0...1,5 см2. Обмотка I - 200 витков провода ПЭВ 0,2 мм; обмотка II - 400 витков провода ПЭВ 0,06...0,08 мм.
    Др1 - Сечение сердечника 2...3 см2. 1000...1500 витков провода ПЭВ 0,25 мм.
  • L1, L2 - наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм.
  • L3 - 6 витков провода ПМВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом. Отвод от 15 витка, считая от заземленного конца.
  • С7 - подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
  • М - угольный микрофон с сопротивлением постоянному току 300...400 Ом.
Передатчик можно собрать и на лампах 6Ж2П, при этом подводимая мощность снизится до 2 Вт. Передатчик предназначен для тренировок и проведения соревнований по "Охоте на лис".
А.Гречихин (UA3TZ). "Радио" №3/1966 год
  1. 6П14П
views: 16 | users: 8
