Ламповый буфер для CD проигрывателя на 6н6п
Не все могут сразу сделать ламповый усилитель. Многих пугают трансформаторы.
Первым шагом в освоении ламповой техники можно считать ламповый буфер, который включается между CD и усилителем. Подобные устройства выпускаются некоторыми фирмами, например Music Fidelity. Оно представляет собой ламповый каскад с высоким входным и низким выходным сопротивлением и согласует источник сигнала и приемник, в данном случае усилитель. И кроме согласования придает «живую» окраску. Если у вас транзисторный усилитель, то оно облагородит звучание. Чаще всего оно имеет единичное усиление.
Лучший вариант с выходным трансформатором на одной лампе 6н6п. Можно использовать ТВЗ 1-9, домотав вторичную обмотку. 100-150 витков поверх всех обмоток и включить последовательно со вторичной обмоткой. Коэффициент трансформации выбирается равным коэффициенту усиления лампы, для получения единичного усиления. Лучший вариант получается с полностью перемотанным трансом. Но некоторых пугают трансформаторы.
Вариант на 6Н6П
Без трансформатора можно использовать два варианта:
1. Усилительный каскад с анодной нагрузкой. Но он будет усиливать сигнал. Хотя иногда это даже нужно.
2. Катодный повторитель. Усиливает ток и имеет низкое выходное сопротивление.
Выбор пал на лампу 6н6п. Лампа довольно мощная и имеет низкое выходное сопротивление. Лампа используется почти в предельном режиме для получения наибольшей линейности. Но мы ведь хотим качество! Накал можно питать переменным током, но лучше постоянным и стабилизировать.
Напряжение питания 300вольт. Анодное напряжение 150 вольт, ток 26ма, смещение -4 вольта. Можно использовать батарейное смещение.
Схема катодного повторителя на 6н6п.
По «просьбам трудящихся» повторитель на 6н3п.
Напряжение питания 300вольт. Анодное напряжение 150 вольт. Ток 7 ма. Смещение -2 вольта.
И еще на лампе 6н1п. Ток 10 ма. Смещение -2 вольта.
На лампе ЕСС 88. Ток 15 ма. Смещение -2.2 вольта.
Во всех схемах можно использовать сетевой трансформатор от ламповых радиол и телевизоров. Блок питания лучше сделать отдельным выносным блоком.
Пишите sergeev158(собака)mail.ru
Автор:  Сергеев Сергей  http://sergeev21.narod.ru
  1. 6Н6П
  2. 6Н3П
  3. 6Н1П
  4. ECC88
views: 409 | users: 158
