https://flowercube.ru купить цветы в омске - цветы купить омск.
Предварительный усилитель-драйвер
Желание упростить себе жизнь привело к разработке предварительного усилителя который может работать как на оконечные усилители традиционной конструкции , так и в качестве драйверного каскада широкого применения , а так-же для работы на низкоомные наушники и даже акустические системы достаточной чувствительности в качестве усилителя мощности. Схема усилителя приводится на рис.1.
Схема усилителя
R1-4,7кОм;R2-22кОм;R3-120Ом ;R4-подбирается по свечению VD1 при токе 30ма
C1-КМПС 3х83мкФ;C2-МБГО 10мкФ 400В;VL1,VL2-6С45П;
TR1-входной трансформатор n=1,41 с отводами по показательной зависимости;
TR2-выходной трансформатор n1=0,058 и n2=0,25-1,5;B1-литиевая 3В.
С разъема X1 сигнал поступает минуя входной трансформатор,сделано это для случая когда нагрузка имеет сравнительно высокоомный выход  (следовало-бы выбрать сопротивления R1 и R2 побольше,просто моей аппаратуре и такие значения вполне подходят). X2,X3 подключаються через входной трансформатор по небалансной схеме а X4-по балансной.Входной трансформатор намотан на тороидальном сердечнике из пермаллоя,вторичная обмотка имеет 15 отводов через 3дБ и переключается герконовыми реле(схема управления не показана).
Глубина регулировки невелика но резистором R2 можно выбрать нужный уровень более точно.
Собственно усилитель собран по схеме SRPP на триодах 6С45П(6С15П),можно применить и 6С3П.Очень хорошо показали себя 6Э5П в триодном включении но выходное сопротивление выше , а коэффициент усиления у них меньше.
Усилитель нагружен на трансформатор с двумя выходными обмотками: первая обеспечивае коэффициент трансформации 0,058 и предназначена для работы с оконечными усилителями с чувствительностью 2-3В ,а так-же для работы на наушники и акустические системы обеспечивая на нагрузке 6-8 Ом выходную мощность 1,2Вт. Вторая обмотка является выходом драйвера и обеспечивает коэффициент трансформации 1,5 , имеет переключаемые отводы для лучшего согласовния с выходным каскадом.
Разъемы X9 иX10 соеденены с выходом SRPP каскада через переключатель S2,назначение их поясняется ниже.
Светодиод VD1 светится при токе потребляемом каскадом более 30мА и сигнализирует о том что напряжение батарейки смещения упало ниже нормы 2,8В.
Для питания усилителя используется стабилизированный источник с напряжением 460В. Источники питания рздельные для правого и левого канала. Авторский вариант имеет также поканальные стабилизированные источники смещения  –150В и два источника выпрямленного напряжения 6,5В для накала выходных ламп.Например к нему может быть подключен оконечный каскад усилителя на 300В.
Примеры использования предусилителя в качестве драйвера .
подключение выходного каскада с использованием трансформатора предусилителя
Рис.2 - показано подключение выходного каскада с использованием трансформатора предусилителя. Может работать с очень многими типами выходных ламп, максимальная амплитуда сигнала 120-140В.
подключение выходного каскада с использованием трансформатора оконечного блока
Рис.3 - показано подключение выходного каскада с использованием трансформатора оконечного блока. Предназначен для работы с лампами имеющими высокое напряжение возбуждения. Например для лампы ГУ-80 используется трансформатор с к=3.Максимальная амплитуда сигнала 220-280В.
гальваническое соединение с оконечным каскадом
Рис.4 - показано гальваническое соединение с оконечным каскадом питание которого должно быть развязанно от общего провода. Смещение обеспечивается подачей положительного потенциала через делитель с источника питания предусилителя на катод лампы оконечного каскада.
подключение двухтактного оконечного каскада
Рис.5 - И, наконец, подключение двухтактного оконечного каскада,например на 6С4С.
Характеристики предусилителя.
Коэффициент трансформации входного трансформатора к=1,41,коэффициент усиления каскада SRPP на 6С45П в среднем составляет 42.Усиление на выходе  X8 равно 3,4 а на выходе X7 от 14,8 до 88,8 в зависимости от положения переключателя S3.
Параметры усилителя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Выходы
Амплитуда выходного сигнала при входном 2,0В
Выходное сопротивление
X5,X6,X8
3,4
6,8
1,2
X9,X10
59
118
180
X7-0,25
14,8
29,6
X7-0,5
29,6
59,2
110
X7-0,75
44,4
88,8
210
X7-1,0
59
118
340
X7-1,25
74
148
510
X7-1,5
88,8
177,6
710
Александр Резвой (Rezvoy), Челябинск
  1. 6С45П
  2. ГУ-80
  3. 6С4С
  4. 6С15П
  5. 6Э5П
  6. 6С3П
Реклама:     Холодильные кондитерские витрины: купить витрины кондитерские kholodilnii-shkaf.ru.
views: 14 | users: 3
