Антенны Windom
   Питание антенны производится по одному проводу, линия любой длины. Волновое сопротивление этой линии зависит от диаметра провода, а также от окружающей обстановке. При использовании провода диаметром 1,5 – 2 мм волновое сопротивление = 500 ом. Точка запитки «А» определяется экспериментально. Что бы найти точку «А», для этого линия делается длиннее на четверть волны. И этот четверть волновой участок располагают таким образом, чтобы вдоль него удобно было - производить измерение протекающему по нему тока ВЧ (С неонкой ходят вдоль этого участка линии, и что бы лампочка одинаково светилась на каждом ее участке, без макс. и без мин.). Перемещая точку запитки «А» по полотну антенны, добиваются одинакового значения тока во всех точках на этом четверти волновом участке линии передачи.
   На изготовление полотна антенны берется провод приблизительно в два раза толще линии передачи.
Длина полотна антенны приведена в таблице:
Частота
Длина L (м)
Точка "А"
1850 кГц
70 м
23 - 20 м
2900 кГц
44,7 м
14,9 - 12,8 м
3100 кГц
42 м
14 - 12 м
3650 кГц
35,53 м
11,8 - 10,5 м
Точка запитки «А» находится приблизительно на 6 – 7 части длины волны. (А = 5400/f).
-На передатчике обязательно должно быть хорошее ВЧ заземление.
-Для согласования с передатчиком удобнее использовать Г-образный контур, подбирая по виткам подключения линии.
Автор:   http://rezonans-58.narod.ru/
