Ламповый домашний кинотеатр
     Для каждого настоящего ценителя Звука, ламповый усилитель говорит о многом, но последним писком моды стало создание полного многоканального лампового домашнего кинотеатра. Поверьте, с экраном 32" эффект просто потрясающий! Схему берём классическую однотактную, с параллельным включением ламп на выходе для увеличения выходной мощности. Усилитель работает в классе "А", что обеспечивает максимальное качество звука. Лампы можно использовать для входа - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П; для выхода - 6П14П, 6П15П, 6П43П, 6П3С - короче чем богаты.
ЛАМПОВЫЙ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР схема
     Если не можете купить новые - бомбите старый ламповый телевизор, там вы найдёте и 6П14П, и конденсаторы фильтра 150мкф 300в, и трансформатор питания ТС180, и дроссель. В качестве выходных трансов для этого лампового домашнего кинотеатра можно взять ТВЗ1-9 от тех же телевизоров. Конечно настоящие аудиофилы не одобрят это, но для проверки пойдёт. Потом, если понадобится, всегда можно заменить их на TWSE10 или танго. На схеме выпрямителя стоит кенотрон - но вы на него не обращайте внимания, а ставьте диодный мост на IN4007 и будет всё ОК! Советские Д226Б использовать нельзя, могут пробиться и вся переменка с транса пойдёт на электролиты. Эффект будет жёсткий! Весь ламповый домашний кинотеатр собран на шасси из листового алюминия, габариты 250х250х60 мм. После сборки обклеить самоклеющейся плёнкой "под дерево". Не забудьте предусмотреть вентиляционные отверстия для лучшего отвода тепла от ламп и мощных резисторов.
задняя
     Сзади размещены "педальки" для подключения колонок, аудиовходы типа тюльпаны, предохранитель на 2 А и гнездо сети 220 В.
     В нижней части лампового домашнего кинотеатра установлены 5 выходных трансформаторов (обратите внимание - ничего мотать и перематывать не нужно ни в выходных ни в питающем трансе, всё используем готовое), а в верхней части стоит трансформатор питания - ТС180 и дроссель. Это сделано для исключения наводок и помех.
Автор:  https://elwo.ru
  1. 6Н1П
  2. 6Н2П
  3. 6Н23П
  4. 6П14П
  5. 6П15П
  6. 6П43П
  7. 6П3С
views: 123 | users: 107
